Между другото коректните обороти за двигателното масло при бензинов двигател са между 1800-4200об/мин, ако някой тука го интересува де В тоя оборотен режим може да си караш колата мнооого, много години без ремонт
Значи ако карам на 2-ра без газ. Като патрулка и гледам лошо С 1000 1200 Оборота е по лошо от колкото с 3500 примерно Нещо според мен куца
Вярно, че в ниските обороти без газ налягането на маслото е ниско при някой двигатели. Ама чак пък да не е коректно
В една друга тема се твърдеше,че Алфата се "натоварвала" (и дори горяла) повече на 2000 об.,отколкото на 3-3500 об. Може и така да е ама аз пак си я карам под 2000 :P
На алфата не съм и гледал оборотомера чак толкова много ама като и е малко голяма предавката. И оборотите и са ниски предполагам под 2000 като дам газ и вижда зор докато влзне в обороти.
Аз карам с 50-60 на 4-та. И от 80 на горе 5-та.
Един приятел кара с 40 на 5та и все се ядосва че му горяла 15-20 газ. Не кара алфа ами форд малко над 100 коня бил мотора. Не го настъпва ама само тръгва и 2ра. още малко 3 та и с 50 на 5-та
Това за мен е прекалено. Особено око тръгнеш да набираш с тая скорост на толкова висока предавка...
Ами напълно нормално,като искаш да те залепи за седалката й вкарваш 2-ра Иначе на мен километража малко ми "изпреварва" и незнам с колко точно се движа,но често ми се случва да карам на 5-та под 2000 об. почти на обороти щото педала на газта много нежен
Първоначално публикувано от The_Game
Не само за теб :P
По темата- понякога се случва стрелката да влезе в червеното 6500-6000 об. незнам точно на колко изключва ама специално за тази кола ми се струва че е твърде рано и напоследък доста често започнах да си мисля дали да не го коригирам с едно чипче
Здравейте колеги Аз вчера тези дни направих първо излизане на магистралата.... и съм разочарован... Първо на газ и на бензин върви еднакво (добре за газаджията). ОБАЧЕ 4500-5000 оборота - 140км/ч.... И ебассииииии реваааа.... като я настъпих максимално стигна 5000 и нещо оборота и 150 км/ч...... и мога да кажа, че боксерът звучи идеално до 4-5000 оборота, после имам чувството, че ще умре, да не говорим, че е невъзможно да се кара с над 130 постоянно.... а аз мислих да слагам спортна генерация... е те тогава ще ми трябват антифони
интересно ми е да знам при кой модел какво се получава с оборотите?Моята е 1,8TS с 8 клапана.На една светофарна кушия напържих на 2-ра но на 6000 оборота каза край трябваше да мина на 3-та
карам 1.8 8в!Често я вкарвам в прекъсвач,а той ми е на 7300!
Колега уточнявай към кой се обръщаш!Ако е към мен,не е "чипосвана"
Извинявай колега. Да към тебе беше..... Ама за 8v двигатем ми се виждат множко без чип... А има и случаи някои оборотомери да лъжат на високи обороти ...
На 1.7 няма горивна карта над 6300 оборота, за 1.8 и 2.0 мисля, че е до 6500. Така, че на 7300 или е "чипната" или ти лъже зверски оборотомера.
75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
Днес на мойта като за последно 3-4 пъти я настъпих до прекъсвач-около 7400об/мин.С тоя двг.оборотомера се пълни като на пистов мотор .
П.П.Ще си търся 145-ца с тоя мотор...
Колеги аз карам 155 1.8 TS 16 V. Вярно от два месеца я притежавам, но няколко пъти вече се опитах да напълня оборотомера. В тези случаи изключвателя се задействаше на 7000-7100 об./мин.
